This is a sticky topic.
  • Първоначално публикувано от Guzzi Покажи съобщение
    буксата и датчика за температура на термостата
    Благодаря за инфото!
    Ще надигна капака да огледам.
    • Пак да раздвижа малко темата.
      Този път мъката ми е свързана с кората под двигателя.
      Та тази пластмасова кора провисва все повече и повече след всяка поредна смяна на масло. Започне ли се свалянето на кората, поне няколко от скрепителните болтове се късат и на въпросното място вече кората остава да виси.
      Как успявате да преборите този малък досаден проблем, ако въобще сте се сблъсквали с него?!
      • Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщение
        Мойта е здрава още,но ако е закача някъде или при подобен проблем като твоя смятам да си е мина като щета,никакъв проблем при моя застраховател.
        При смяна на маслото защо не го дръпнеш през щеката за да не сваляш кората,чрез нужната техника която се среща във всеки един сервиз,аз мойто така мисля да го източа при предстоящата смяна на масло.
        Даже съм на мнение че по този начин е по добре защото сондата пада във най долната точка на картера където винаги се събират утайки,след източване по този начин отваряме пробката и нито капка,като пуснеш маслото през пробката като се източи след това ако не е затвориш ще капе цял ден.
        Alfa romeo GTVex
        Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
        Аudi A3 1.8 20V 02"
          Махаш старите нит гайки и слагаш нови,като мажеш болтовете обилно с грес,иначе следващия път пак ще ги скъсаш,тва си е болка на всички 159-ки
          • па не сменай масло и грижи немаш (за известно време)
            ма и нещо земно и нормално като на мъри пак върши работа
            днес съм в почивка ---
            • Моята кора все още е здрава, просто на местата където се завиват скрепителните винтове към шасито, отворите са затапени от остатъците на скъсаните болтове и там не могат да се завият нови.
              Както и да е... Ще опитам да ги разпробия с дрелка и на тяхно място да сложа поцинковани винтове, които се надявам да клеясват по-малко.
              Сега обаче, като е свалена кората, на очи ми се наби един друг "проблем".
              М/у стойката на алтернатора и двигателя има луфт (вижте приложената снимка). Тези винтове не би ли трябвало да са стегнати докрай?
                Опитай само да ги притегнеш но имай предвид че там има дистанционни втулки
                • Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщение
                  Пак ще го огледам. Дори може да развия единия болт и да видя дали наистина вътре има дистанционна втулка.
                  Притеснява ме факта, че точно на посочените места метала е лъскав - не е запрашен и разкалян, което значи че до скоро там е имало нещо... и вече го няма.
                  • Смяна на горен ляв носач TRW- 190лв с отстъпката. Проблема излезе наяве след като при спиране от висока скорост волана почна да вибрира. Отначало мислехме, че е крив спирачен диск, но май ще е от носача. Вибрациите почти ги няма вече. Лошото е, че тук не могат да ми замерят дисковете за кривини. Останалото по ходовата част е добре засега.
                    Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
                    • Благодарение на супер гладката ни магистрала огледалото за задно виждане почна да се клати. Как мога да го притегна?
                      • Аман бре!
                        AR 145 1.4TS ex
                        AR 159 JTDm ex
                        AR 145 QV
                        • Айде пак. Вчера пъхам ключа и светва надписа "check engine oil", независимо, че преди това нивото на маслото беше по средата. Вярно, бях спрял с муцуната надолу. Вадя щеката на маслото- масло има, запалих, хоризонтирах колата, изгасих, чаках 5 мин, и пак същата работа. Гледах отдолу дали не е изтекло. Почнах да наливам масло, пробвах пак, надписа не изчезна. Викам си, паля я пък ще видим. И така със светеща индикация я закарах на паркинга. Изгасих, запалих и надписа го няма. Четох после в английския сайт за подобен проблем и дилърите препоръчват нивото на маслото да е на мах.
                          • Първоначално публикувано от boian Покажи съобщение
                            Споко майка,аз имах подобен случай на нос Калиакра,бях спрял колата на наклон 45 градуса настрани,паля колата,и почва да свири спри няма масло,тръгвам и след 50м.колата изгасна,гася чакам 2-3 мин.давам контакт маслото на макс,паля и тръгвам
                            П.С.Аз съм чел че имат защита,като датчика каже че няма масло,даже може и да не запалиш
                              Днес и аз свалях кората за да сменя филтрите и маслото и за въздушния знаех че е долу във бронята,но и масления е заврян до рейката и без сваляне на кората шанса е нулев.
                              До сега масло е сменяно доката колата е гаранционна ,за първи път отварям аз и какво да видя,скрепителните болтове които са на самия мост са завити така със гайковерт че са превъртяли и се въртят заедно със самите нит гайки със две думи няма развиване,говоря за всички които се развиват посредством еврейска звезда,другите са ОК.
                              Кората успях да е извадя ,но утре ще видим как ще я закрепвам,не искам да остане непритегната някъде.
                              Другия проблем е че за 3 смени на маслото пробката ми е заоблена и само аз си знам как успях да е развия ,след това затегна ,сега ще поръчам нова оригинална и следващия път ще си я сменя.
                              Колега ако може да споделиш как се справи със кората..?
                              Alfa romeo GTVex
                              Аudi A3 1.8 20V 02"
                                А някой да е сменял долен (десен) носач някога, че ми е интересно каква е цифрата, която сте инвестирали - на мен ми предстои такава "операция" наесен?
                                Alfa 159 2.4 JTDm
